Instalar el Controlador DEXT de Pegasus para macOS
Introducción:
El controlador de Extensión Directa (DEXT) PegasusM4 ofrece compatibilidad perfecta con varios modelos de Pegasus en macOS, proporcionando un rendimiento y fiabilidad mejorados sin la necesidad de alterar los permisos de arranque. Es crucial tener en cuenta que el controlador DEXT está diseñado específicamente para su uso con todos los modelos de Pegasus excepto el Pegasus Pro y el Pegasus2 R2+. Aunque macOS introdujo oficialmente soporte para controladores DEXT a partir de Big Sur (v11.0), el controlador DEXT de Pegasus extiende su compatibilidad a Monterey (v12.0) y versiones posteriores. Es esencial adherirse a las pautas de instalación para garantizar una funcionalidad adecuada. Esta guía enfatiza la instalación del controlador DEXT exclusivamente, ya que intentar instalar tanto los controladores KEXT como DEXT simultáneamente puede llevar a conflictos. Además, el instalador DEXT elimina automáticamente cualquier controlador de Extensión de Kernel de Pegasus (KEXT) existente durante la instalación para una integración perfecta.
Instalación:
Doescargar el DEXT Driver:
https://www.promise.com/DownloadFile.aspx?DownloadFileUID=7015
Navega a la página de descargas de PegasusM4 para acceder al último controlador DEXT.
Descarga el controlador desde el enlace proporcionado, normalmente empaquetado como una imagen de disco (archivo dmg).
Abre la Imagen de Disco:
Ubica el archivo dmg descargado y haz doble clic para montar la imagen de disco.
Ejecuta el instalador:
Dentro de la imagen de disco montada, haz doble clic en el paquete de instalación para iniciar el proceso de instalación.
Autenticación:
Al ejecutar el instalador, se te pedirá que ingreses tu contraseña del sistema para autorizar la instalación.
Aprobación Manual del Controlador:
Como medida de seguridad, macOS requiere que los usuarios aprueben manualmente la instalación de los controladores.
Selecciona “Abrir Configuración del Sistema” cuando el instalador te lo solicite para navegar a las preferencias del sistema apropiadas.
En Preferencias del Sistema, navega a Seguridad y Privacidad > General, donde probablemente encontrarás un mensaje que indica que la extensión del sistema fue bloqueada. Haz clic en “Permitir” para otorgar la aprobación para el controlador DEXT de Pegasus.
Finalización y Verificación:
Una vez aprobado, el instalador procederá con la instalación del controlador DEXT.
Si un dispositivo Pegasus está conectado a tu Mac, el volumen correspondiente debería montarse dentro de un minuto, indicando una instalación exitosa.
Pasos Finales:
Después de la instalación, se creará una aplicación en la carpeta de Aplicaciones. Es crucial tener en cuenta lo siguiente:
No ejecutes la aplicación inmediatamente: El controlador ya ha sido instalado, y ejecutar la aplicación en esta etapa provocará la desinstalación.
Gestión del Controlador: La aplicación sirve como una herramienta para gestionar el controlador. Ejecutar la aplicación cuando el controlador está desinstalado activará el proceso de instalación, mientras que ejecutarla con el controlador instalado iniciará la desinstalación.
Desinstalación: Eliminar la aplicación desinstalará el controlador de tu sistema.
Siguiendo estos pasos meticulosamente, los usuarios pueden instalar y gestionar sin problemas el controlador DEXT de Pegasus en su sistema macOS, asegurando un rendimiento óptimo y compatibilidad con sus dispositivos de almacenamiento Pegasus.
